IMC微信认证,苹果终端弹不出界面,安卓的正常
关流量,连接WIFI后,进公众号点上网按钮,再点“点击这里,认证上网”时,苹果手机一直打不开。
经过排查发现苹果设备打不开http://IMC地址:8080/weixin导致的,但安卓的可以打开,所以安卓的认证功能正常
请问还需要单独配置什么功能吗?
(0)
参考一下这个案例试试, 欺骗探测报文
结合客户对iPhone手机安卓手机和苹果笔记本的整体要求,整理优化的portal配置如下:
portal free-rule 1 destination ip any udp 53
portal free-rule 2 destination ip any tcp 53 //放通DNS查询UDP OR TCP 53端口
portal free-rule 3 destination ip any tcp 5223 //ios iphone特殊情况查询DNS方式
portal web-server h3ctest
url http://A.B.C.D/portal //用户要求重定向地址,也可以写域名。
server-type cmcc //缺省为IMC模式,采用204跳转,CMCC模式为302跳转,对于安卓而言302跳转能够更快唤起portal页面打开
captive-bypass ios optimize enable //无线对于ios产品的优化功能,能够欺骗探测报文并且回应Success信息,让IOS portal流程更加完美
if-match original-url http://captive.apple.com/hotspot-detect.html user-agent Mozilla temp-pass redirect-url http://A.B.C.D/portal
if-match original-url http://www.apple.com user-agent Mozilla temp-pass redirect-url http://A.B.C.D/portal //两条if-match命令是对macbook笔记本专用,主要特点为temp-pass功能,实现第三次探测http的时候进行放通。
最后服务模板增加关键配置temp-pass
wlan service-template 101
ssid ABCD
portal enable method direct
portal domain h3ctest
portal bas-ip 172.16.1.105
portal apply web-server h3ctest
portal temp-pass enable
service-template enable
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
