麻烦给个V5版本的交换机的开启TELNET的配置命令
2023-08-03提问
  • 0收藏,636浏览
S5024V2-EI  麻烦给一个V5版本的配置TELNET的配置命令 ,另外这个交换机的固件可以升级到V7不?谢谢
粉丝:144人 关注:0人
您好,参考
V5平台Telnet配置
[H3C]telnet server enable                         使能Telnet服务器端功能
[H3C]user-interface vty 0 4                       进入VTY用户界面视图 VTY0-4
[H3C]authentication-mode {none|password|scheme}    VTY用户界面视图配置验证方式
password需要密码登陆
[H3C-ui-vty0 4]set authentication password {cipher|simple} password  如果选择了password验证必须配置一个验证码
[H3C-ui-vty0 4]user privilege level 3             设置用户登录后的级别
scheme需要账户和密码登陆
[H3C]local-user system                     创建用户
[H3C-luser-system]password {cipher|simple} password 配置密码
[H3C-luser-system]service-type telnet      设置服务类型
[H3C-luser-system]level 3
[H3C-luser-system]authorization-attribute level 3
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
参考如下命令
Sys
Telnet ser enable
Local-u admin
Pass s admin
Auth level 3
Ser telnet
User-int vty 0 4
Auth sc
当前设备不支持v5v7
粉丝:31人 关注:4人
v5设备配置案例参考:
1 环境搭建及连接方式
1.1  适用产品系列
本案例适用于如S3100V2-16TP-EIS5008PV2-EIS5120-28P-SIMS4120-26TP等的V5交换机,V5V7交换机具体分类及型号可以参考1.1 Comware V5V7平台交换机分类说明”。
1.2  需要的工具及软件环境
l  设备默认未开启Telnet登录服务,需要通过Console口登录进行配置,然后保存。
l  网络可达:配置完成后,要求终端电脑可以ping通设备管理IP地址,提前配置好管理IP,或使用默认的WEB管理IP。如果有安全设备,则需要放通Telnet服务端口23
l  Windows的命令提示符或SecureCRT软件
注意:Windows系统的命令提示符窗口,可以充当Telnet客户端,不过Win7以上系统默认未开启Telnet客户端功能,手动开启方法如下:控制面板—程序和功能—打开或关闭Windows功能—勾选Telnet客户端即可。
2 开启Telnet服务和创建登录账号密码
2.1  配置步骤
# 进入系统视图,并开启Telnet服务,默认开启。
<H3C> system-view   //进入系统视图
[H3C] telnet server enable   //启动telnet服务
# 配置VTY接口认证模式为scheme模式(用户名+密码认证)。
[H3C] user-interface vty 0 4   //进入VTY 04用户界面视图
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme   //配置接口认证模式为scheme模式
[H3C-ui-vty0-4] quit   //退出当前视图
# 创建本地账号abc,密码为123456,权限级别为Level3
[H3C] local-user abc   //创建本地账号abc
[H3C-luser-abc] password simple 123456   //密码为123456
[H3C-luser-abc] service-type telnet   //指定用户可以使用telnet服务
[H3C-luser-abc] authorization-attribute level 3   //权限级别为三级权限即管理员权限
[H3C-luser-abc] quit   //退出当前视图
# 保存配置。
[H3C] save force   //保存配置
2.2  快速配置
# 可复制如下内容直接粘贴到设备命令行,实现快速配置,注意提前修如下红色部分改账号和密码。
local-user abc
service-type telnet
save force
2.3  修改Telnet网管密码
# 进入本地账号abc视图,直接配置新密码为654321即可,然后退出保存。
[H3C] local-user abc   //进入本地账号abc视图
[H3C-luser-abc] password simple 654321   //配置新密码为654321
3 配置验证及登录测试
3.1  Windos客户端Telnet登录
l  按下Win+R组合键,打开运行对话框,输入cmd”即可打开命令提示符界面,Win7以上系统需要开启Telnet客户端功能才能使用,详见第1节的环境搭建部分。
l  输入命令Telnet 设备管理IP,回车即可打开登录界面,先输入账号回车,再输入密码回车(注意:密码无回显),即可进入系统命令行。
3.2  SecureCRT软件客户端Telnet登录
l  打开SecureCRT软件,文件—快速链接,打开如下对话框,协议”选择“Telnet”,“主机名”输入设备管理IP,点击“链接”即可。然后输入创建的账号+密码即可进入设备系统命令行。
l
感谢
zzyzzyboy 发表时间:2023-08-05
