S5024V2-EI 麻烦给一个V5版本的配置TELNET的配置命令 ,另外这个交换机的固件可以升级到V7不?谢谢
(0)
您好,参考
[H3C]telnet server enable 使能Telnet服务器端功能
[H3C]user-interface vty 0 4 进入VTY用户界面视图 VTY0-4
[H3C]authentication-mode {none|password|scheme} VTY用户界面视图配置验证方式
password需要密码登陆
[H3C-ui-vty0 4]set authentication password {cipher|simple} password 如果选择了password验证必须配置一个验证码
[H3C-ui-vty0 4]user privilege level 3 设置用户登录后的级别
scheme需要账户和密码登陆
[H3C]local-user system 创建用户
[H3C-luser-system]password {cipher|simple} password 配置密码
[H3C-luser-system]service-type telnet 设置服务类型
[H3C-luser-system]level 3
[H3C-luser-system]authorization-attribute level 3
(0)
v5设备配置案例参考:
本案例适用于如S3100V2-16TP-EI、S5008PV2-EI、S5120-28P-SI、MS4120-26TP等的V5交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。
l
l
l
注意:Windows系统的命令提示符窗口,可以充当Telnet客户端,不过Win7以上系统默认未开启Telnet客户端功能,手动开启方法如下:控制面板—程序和功能—打开或关闭Windows功能—勾选Telnet客户端即可。
# 进入系统视图,并开启Telnet服务,默认开启。
<H3C> system-view //进入系统视图
[H3C] telnet server enable //启动telnet服务
# 配置VTY接口认证模式为scheme模式(用户名+密码认证)。
[H3C] user-interface vty 0 4 //进入VTY 0~4用户界面视图
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme //配置接口认证模式为scheme模式
[H3C-ui-vty0-4] quit //退出当前视图
# 创建本地账号abc,密码为123456,权限级别为Level3。
[H3C] local-user abc //创建本地账号abc
[H3C-luser-abc] password simple 123456 //密码为123456
[H3C-luser-abc] service-type telnet //指定用户可以使用telnet服务
[H3C-luser-abc] authorization-attribute level 3 //权限级别为三级权限即管理员权限
[H3C-luser-abc] quit //退出当前视图
# 保存配置。
[H3C] save force //保存配置
# 可复制如下内容直接粘贴到设备命令行,实现快速配置,注意提前修如下红色部分改账号和密码。
local-user abc
service-type telnet
save force
# 进入本地账号abc视图,直接配置新密码为654321即可,然后退出保存。
[H3C] local-user abc //进入本地账号abc视图
[H3C-luser-abc] password simple 654321 //配置新密码为654321
l
l
l
l
(1)
感谢
参考如下命令
Sys
Telnet ser enable
Local-u admin
Pass s admin
Auth level 3
Ser telnet
User-int vty 0 4
Auth sc
当前设备不支持v5升v7
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
