mlag
2023-09-05提问
  • 0收藏,844浏览
mlag 配置 ip vpn-instance keepalive 这条命令干嘛用的?是推荐配置吗
洪少 五段
粉丝:1人 关注:2人
配置Keepalive使用的VRF,非必要,建议将Keepalive独立出来,除非复用三层逃生,逃生可以考虑子接口,keepalive只是名字,实际就是建立vpn实例
配不配都行,那到底要不要这么配置呢?
zhiliao_25357 发表时间:2023-09-05
dll 九段
粉丝:58人 关注:5人
在MLAG配置中,"ip vpn-instance keepalive"是指在MLAG组中的两个或多个设备之间用于保持连接和相互检查状态的IP VPN 实例的配置。这个配置通常用在MLAG设备的互联接口上。以上是gpt查询结果,可以选中交换机分组问一下
粉丝:154人 关注:1人
mlag(跨设备链路聚合)是一种将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担的技术1
在mlag配置中,ip vpn-instance keepalive是指在mlag组中的两个或多个设备之间用于保持连接和相互检查状态的IP VPN实例的配置。这个配置通常用在mlag设备的互联接口上23
ip vpn-instance keepalive命令的格式如下:
mlag keepalive { ip | ipv6 } destination { ipv4-address | ipv6-address } [ source { ipv4-address | ipv6-address } | udp-port udp-number | vpn-instance vpn-instance-name ]
其中,destination参数指定了Keepalive报文的目的IP地址,source参数指定了Keepalive报文的源IP地址,vpn-instance参数指定了Keepalive报文所属的VPN实例名称2
使用ip vpn-instance keepalive命令可以实现以下功能:
  • 通过指定不同的VPN实例,可以在不同的VPN之间建立mlag系统,实现VPN之间的隔离和安全性。
  • 通过指定不同的源IP地址和目的IP地址,可以在同一个VPN内部建立多个mlag系统,实现mlag系统之间的隔离和灵活性。
  • 通过指定不同的UDP端口号,可以在同一个VPN内部建立多个mlag系统,实现mlag系统之间的隔离和灵活性。
使用ip vpn-instance keepalive命令是一种推荐的配置方式,因为它可以提高mlag系统的可靠性和稳定性。如果不使用这个命令,那么mlag系统将使用默认的Keepalive报文参数,可能会导致mlag系统之间的冲突或者故障2
以上是我为您找到的一些关于H3C mlag配置的信息,您可以参考H3C mlag配置指导或者H3C mlag配置举例来了解更多细节。
