mlag 配置 ip vpn-instance keepalive 这条命令干嘛用的?是推荐配置吗
(0)
mlag(跨设备链路聚合)是一种将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担的技术1。
在mlag配置中,ip vpn-instance keepalive
是指在mlag组中的两个或多个设备之间用于保持连接和相互检查状态的IP VPN实例的配置。这个配置通常用在mlag设备的互联接口上23。
命令的格式如下:
mlag keepalive { ip | ipv6 } destination { ipv4-address | ipv6-address } [ source { ipv4-address | ipv6-address } | udp-port udp-number | vpn-instance vpn-instance-name ]
其中,destination
参数指定了Keepalive报文的目的IP地址,source
参数指定了Keepalive报文的源IP地址,vpn-instance
参数指定了Keepalive报文所属的VPN实例名称2。
使用ip vpn-instance keepalive
命令可以实现以下功能:
命令是一种推荐的配置方式,因为它可以提高mlag系统的可靠性和稳定性。如果不使用这个命令,那么mlag系统将使用默认的Keepalive报文参数,可能会导致mlag系统之间的冲突或者故障2。
以上是我为您找到的一些关于H3C mlag配置的信息,您可以参考H3C mlag配置指导或者H3C mlag配置举例来了解更多细节。
(1)
在MLAG配置中,"ip vpn-instance keepalive"是指在MLAG组中的两个或多个设备之间用于保持连接和相互检查状态的IP VPN 实例的配置。这个配置通常用在MLAG设备的互联接口上。以上是gpt查询结果,可以选中交换机分组问一下
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
配不配都行,那到底要不要这么配置呢?
