MSR3610与S7506E-V 建立ospf邻居失败
2023-09-13提问
  • 0收藏,394浏览
问题描述:现场MSR36与核心交换机建立ospf邻居,网络类型是P2P建立的ospf邻居建立不起来
ospf 状态一直在Loading,互联地址都检查过了,且无丢包,线路正常
S7506E-V———运营商出传输设备——MSR3610
粉丝:35人 关注:7人
OSPF邻居无法建立,以下是排查要点,请参考:
1、检查直连是否能互通。
2、检查两端OSPF接口类型是否一致。
3、如果有认证,检查两端配置认证的秘钥、模式是否一致。
4、检查两端OSPF接口下的计时器是否一致。
5、检查是否存在router-id冲突的情况。
6、dis ospf sta error查看是否有OSPF的错误统计。
粉丝:4人 关注:39人
dis ospf st ever 查看错误统计信息
Unknown neighbor 这个有增长
鱼不吃土豆 发表时间:2023-09-13
有0 变成1
这是 未知的邻居发来的OSPF报文数
火山哥 发表时间:2023-09-13
你在检查一下配置以及接口
火山哥 发表时间:2023-09-13
这个检查过了,都是正确的,掩码30位。互联地址可以正常ping通,MAC地址也正确
loading 状态是lsa得报文不全 请求剩下得报文
火山哥 发表时间:2023-09-13
你把运营商设备拔了试一下或者改成广播
火山哥 发表时间:2023-09-13
那我需要怎么做呢或者说修改那些配置
应该就是运营商得设备导致得接口改成广播试一下
火山哥 发表时间:2023-09-13
改成广播是可以,但是点对点为啥不行呢
你中间串个设备就不算点到点
火山哥 发表时间:2023-09-13
点到点网络:即Point-to-point(P2P)型网络,是指该接口通过点到点的方式与一台路由器相连。
问题是这个有很多个点,其他网点是可以了,总有几个P2P不行
粉丝:17人 关注:5人
dis ospf statistics error
这个看过了,是未知的邻居发来的OSPF报文数有增长。互联地址啥的都正常,但ospf邻居就是起不来
如果查看邻居状态一直是Loading,可以尝试执行命令reset ospf process-id process重启OSPF进程。
执笔画卿颜 发表时间:2023-09-13
重置过了,也不行。但是ospf 网络类型是广播是可以建立的,P2P不行
中间过运营商设备了吧,不算是点到点。
P2P指的是在一段链路上只能连接两台网络设备的环境,一根网线,一左一右。 该环境下只有2台设备,也只能是2台设备,链路中间不能加入其他设备。如,一条链路上不能加入交换机设备。
zhl188 三段
粉丝:0人 关注:2人
检查你的接口配置,ospf配置。
