请问一下F1000-AI-90防火墙安全策略日志看不到,开启命令是什么呢?感谢了
  • 1收藏,642浏览
粉丝:0人 关注:4人
现在已经配置了如下相关命令,但是没有用:
 info-center source DFILTER loghost level notification
 info-center source FFILTER loghost level notification
 info-center source UFLT loghost level notification
 customlog format packet-filter
 userlog flow syslog
 session statistics enable
 session top-statistics enable
logging enable
dac log-collect service packet-filter security_policy enable
dac traffic-statistic user enable
dac traffic-statistic application enable verbose
info-center enable
麻烦大佬看一下还需要补充什么命令呢,感谢了
粉丝:137人 关注:8人
32分支,web界面显示的安全策略日志不是写在ntop的,走了快速日志不会再产生系统日志,导致web界面看不到安全策略日志。
日志类型
日志格式
本地存储路径
是否可以存硬盘
存储数量上限
web是否可以显示
重启web数据是否丢失
web显示取数据来源
达到存储上限处理方式
配置customlogweb是否显示
安全策略日志
syslog/customlog
logfile/logbuffer
是,但不改变logfile存储上限
10M
logbuffer
滚动覆盖
配置customlog   format packet-filterlogbuffer不显示,web不显示
60分支,Web监控的安全策略日志从NTOP中读取,不再从logbuffer里读取,无硬盘重启后Web页面的安全策略日志会被清空 要求通过快速日志发送安全策略日志到日志主机(info-center不再输出策略日志)请参考https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/196632
解决方法
在60分支
注意以下配置是否开启:
(1)logging enable :开启安全策略规则记录日志的功能。
(2)customlog format packet-filter:将报文过滤、对象策略、安全策略模块的报文匹配日志快速输出到日志主机。
(3) dac log-collect service packet-filter security_policy enable:Web界面需要显示的日志在此处使能,否则后台能产生但Web不显示。
这个没有用,已经测试了
zhiliao_B3Qxu 发表时间:2023-12-04
security-policy ip
rule 0 name test
logging enable
这个也开启了的
回复zhiliao_B3Qxu:
没有勾选空间吧。系统-日志配置-基本配置-存储空间配置。把安全策略勾选上
zhiliao_pCyzQq 发表时间:2023-12-04
勾选了,也还是不行
开启日志
我们版本不一样,我都是下面那种显示方式
zhiliao_B3Qxu 知了小白
粉丝:0人 关注:4人
勾选了也还是不行
