华三POE交换机参数解释
2023-12-14提问
  • 0收藏,1370浏览
能详细解释下 MIN AC:23W DC:16  MAX AC:439W(POE为370W) DC:788W(POE为740W)是什么意思吗
US1750-28P-HPWR和S3100V3-28TP-PWR-EI-AC 两款交换机核心功能有什么区别?
粉丝:214人 关注:8人
**MIN AC:23W DC:16 MAX AC:439W(POE为370W) DC:788W(POE为740W)**的意思是,交换机的功率范围在最小和最大之间。具体来说,最小功率(MIN)是交流电(AC)23瓦(W),直流电(DC)16瓦。最大功率(MAX)是交流电439瓦(其中POE为370瓦),直流电788瓦(其中POE为740瓦)。
至于US1750-28P-HPWR和S3100V3-28TP-PWR-EI-AC两款交换机核心功能有什么区别,以下是对这两款交换机的核心功能的介绍:
  1. US1750-28P-HPWR:这是H3C的一款PoE交换机,具备对IEEE 802.3af/at标准的支持。它可以在传输数据的同时,为连接到其上的设备提供电力。此外,它还支持多种安全特性,如访问控制列表(ACL)、端口安全、IP Source Guard等,可以有效地保护网络免受攻击和未经授权的访问。
  2. S3100V3-28TP-PWR-EI-AC:这是H3C公司为构建高安全、高带宽网络需求而专门设计的新一代百千兆以太网交换机。在硬件端口形态上,它比传统的纯百兆交换机提供更多的千兆接口,可实现客户的带宽平滑升级。在满足高性能接入的基础上,它还提供更全面的安全接入策略和更强的网络管理维护易用性,是理想的安全易用接入层交换机。
粉丝:10人 关注:7人
打400转售前,或者咨询办事处和当地代理商
粉丝:8人 关注:0人
1. MIN AC:23W DC:16 表示交换机在最小负载时的交流电和直流电的功率消耗,单位是瓦特(W)。这里的最小负载指的是交换机没有连接任何设备,也没有开启任何POE端口的情况。
2. MAX AC:439W(POE为370W) DC:788W(POE为740W) 表示交换机在最大负载时的交流电和直流电的功率消耗,单位是瓦特(W)。这里的最大负载指的是交换机连接了所有设备,并且开启了所有POE端口的情况。括号里的POE为370W和POE为740W表示交换机为POE设备提供的最大功率,单位也是瓦特(W)。
3. POE(Power over Ethernet)是一种技术,可以让交换机通过网线为连接的设备(如IP电话、无线AP等)提供电力,从而减少电源线的使用,简化布线,降低成本。
US1750-28P-HPWR和S3100V3-28TP-PWR-EI-AC 两款交换机都是H3C公司推出的支持POE功能的千兆接入层交换机,具有以下的核心功能:
1. 支持IRF2(第二代智能弹性架构)技术,可以将多台物理设备虚拟为一台逻辑设备,简化管理,提高可靠性和性能。
2. 支持SmartMC(智能管理中心)技术,可以实现对网络的统一运维和管理,提供智能业务、智能运维、可视化和智能管理等功能。
3. 支持全面的接入安全策略,包括EAD(终端准入控制)、ARP入侵检测、IP Source Guard、端口安全、ACL(访问控制列表)、MAC地址认证、802.1x认证、Portal认证、Triple认证等,保障网络的安全性和合规性。
4. 支持增强的网络管理和维护的易用性,包括FTP/TFTP升级、SNMP v1/v2/v3、CLI/Web/Telnet管理、RSPAN(远程端口镜像)、VCT(虚拟电缆测试)、DLDP(设备链路检测协议)等,提高网络的可视性和可维护性。
两款交换机的主要区别在于:
1. US1750-28P-HPWR是轻管理型交换机,只支持基于LiteWare的Web界面轻管理,不支持命令行管理,适合于对管理需求不高的中小型网络场景。
2. S3100V3-28TP-PWR-EI-AC是智能管理型交换机,支持命令行、Web和Telnet等多种管理方式,适合于对管理需求较高的中大型网络场景。
3. US1750-28P-HPWR的端口数量为24个10/100/1000 PoE+ BASE-T电口,4个1000Base-X SFP端口,整机供电功率最大370W,单端口最大输出功率30W。
4. S3100V3-28TP-PWR-EI-AC的端口数量为16个10/100Base-TX以太网端口,8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个1000Base-X SFP端口(4个combo口),整机供电功率最大439W,单端口最大输出功率30W。
是的都是370W
V15555006163 发表时间:2023-12-14 更多>>
S3100V3-28TP-PWR-EI-AC和US1750-28P-HPWR两款交换机在采用交流电的情况下为POE设备提供的最大功率都是370W是吗
网络小萌新 发表时间:2023-12-14
是的都是370W
MIN AC:23W DC:16 MAX AC:439W(POE为370W) DC:788W(POE为740W)的含义是,这款设备的最大功率消耗为AC 439W,其中通过以太网供电(PoE)的方式可以达到370W。而当使用直流电源时,其最大功率消耗可以达到DC 788W,如果是通过PoE方式供电,则最大功耗为740W。这些参数通常描述了设备在正常工作状态下的电能消耗。
至于US1750-28P-HPWR和S3100V3-28TP-PWR-EI-AC两款交换机的核心功能区别,由于没有具体的参数对比信息,无法直接回答。但一般来说,交换机的核心功能包括数据包转发、路由选择和网络管理等。不同的交换机可能在端口数量、转发速率、支持的协议等方面存在差异。例如,US1750-28P-HPWR可能具有16个10/100Base-TX以太网端口和8个10/100/1000Base-T以太网端口,而S3100V3-28TP-PWR-EI-AC可能具有不同的端口配置和功能。
