二层链路动态聚合
2024-01-17提问
  • 0收藏,473浏览
各位大佬,请问二层动态聚合存在端口未选中怎么排查呢,AB两端互联,使用二层动态聚合access方式互联,发现聚合组下的两个端口只选中1个,查日志发现A端提示lacpdu接收超时,B端提示A端聚合组配置错误,检查聚合组配置发现都是一致的,日志如下与聚合组配置如下:
一、A端日志: LAGG/6/LAGG_LACP_RECEIVE_TIMEOUT: -Chassis=2-Slot=4; LACPDU reception timed out on member port XGE2/4/1/22 in aggregation group BAGG99.
二、B端日志:LAGG_INACTIVE_PARTNER: Member port XGE1/3/0/40 of aggregation group BAGG600 changed to the inactive state, because the aggregation configuration of its peer port is incorrect.
三、A端聚合组配置:
interface Bridge-Aggregation99
 port access vlan 4000
 link-aggregation mode dynamic
 undo stp enable
四、B端聚合组配置:
interface Bridge-Aggregation600
 undo stp enable
粉丝:8人 关注:0人
二层动态聚合端口未选中的原因可能有以下几种:
1. 本端和对端的聚合模式不一致,导致LACP协商失败。
2. 本端和对端的聚合配置不一致,例如端口速率、双工模式、VLAN等。
3. 本端和对端的物理链路存在故障,导致LACPDU丢失或延迟。
4. 本端和对端的聚合组数量或成员端口数量超过设备的支持范围。
您可以尝试以下方法来排查和解决问题:
1. 检查本端和对端的聚合模式是否一致,建议使用`link-aggregation mode dynamic`命令配置为动态聚合。
2. 检查本端和对端的聚合配置是否一致,包括端口速率、双工模式、VLAN等,建议使用`display link-aggregation verbose`命令查看详细信息。
3. 检查本端和对端的物理链路是否正常,包括光纤、光模块、端口等,建议使用`display interface`命令查看接口状态和错误统计。
4. 检查本端和对端的聚合组数量和成员端口数量是否超过设备的支持范围,建议使用`display link-aggregation summary`命令查看聚合组概要。
粉丝:119人 关注:1人
  • 本端和对端的聚合模式不一致,比如一端是静态聚合,另一端是动态聚合,或者一端是LACP主动模式,另一端是LACP被动模式。
  • 本端和对端的聚合组和物理成员端口的配置不一致,比如VLAN ID、速率、双工模式等。
  • 本端和对端的物理链路存在故障,比如光纤损坏、光模块不匹配、端口状态异常等。
  • 本端和对端的LACP协议报文超时时间不一致,比如一端是短超时(3秒),另一端是长超时(90秒)。
为了排查和解决这个问题,您可以参考以下步骤:
  • 检查本端和对端的聚合模式是否一致,建议都使用LACP主动模式或者LACP被动模式,避免使用静态聚合模式。
  • 检查本端和对端的聚合组和物理成员端口的配置是否一致,特别是VLAN ID、速率、双工模式等参数,如果有不一致的地方,需要修改为一致。
  • 检查本端和对端的物理链路是否正常,可以通过查看端口状态、测试光纤、更换光模块等方式进行排查,如果发现有故障的地方,需要及时修复或更换。
  • 检查本端和对端的LACP协议报文超时时间是否一致,建议都使用短超时(3秒)或者长超时(90秒),避免使用不同的超时时间。
您可以参考以下网页获取更多关于二层动态聚合的配置和故障排除的信息:
通过debug发现AB两端未选中的端口lacp报文发送情况中只有发送,没有接收。
最后解决了吗。这种情况应该是对应转发卡硬件故障了吧。
zhiliao_XAhHt5 发表时间:2024-01-24
解决了,运营商把LACP干掉了
重生之我是FW 发表时间:2024-02-29
