H3C MSR3620-DP,单个电源模块不能启动吗?
2024-01-25提问
  • 0收藏,240浏览
零段
H3C MSR3620-DP,设备原来是2个电源模块。坏了一个,现在插了一个电源模块。能通电,但是进不了系统,一直卡在下面这个位置:
Image file flash:/msr36-cmw710-boot-r0707p15.bin is self-decompressing.....
Done.
System image is starting...
     这个设备的电源是PSR150-A1,仓库有台设备电源差不多,型号PSR150-A, 能用吗?
6 个回答
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
如果能输出这个页面说明设备启动了呀
检查下完整输出看下是否是版本问题或执行了什么操作吧
配置会不会引起这个现象
发表时间:2024-01-25
回复:
配置可能性很低
Xcheng 发表时间:2024-01-25
z6Kl9 九段
粉丝:67人 关注:2人
启动中,等一会儿吧
配置会不会引起这个现象
发表时间:2024-01-25
回复:
不会
z6Kl9 发表时间:2024-01-25
跳过当前配置能进系统
发表时间:2024-01-26
奇怪了
发表时间:2024-01-26
粉丝:147人 关注:0人
您好,这是版本丢失了,识别不到版本
重新刷一下版本即可
配置会不会引起这个现象
发表时间:2024-01-25
粉丝:8人 关注:0人
第一个问题:系统提示可能是系统镜像文件的损坏。,从而无法正常启动系统。因此,建议您检查系统镜像文件的完整性,或者重新加载系统镜像文件。
第二个问题:该设备支持双电源模块并联工作,实现1+1备份,并且备份电源间具有负载均流功能。但是,PSR150-A1和PSR150-A是不同的电源模块,它们的输出电压、最大输出电流、最大输出功率等都有差别。因此,建议您使用相同型号的电源模块,以避免兼容性问题。
配置会不会引起这个现象
发表时间:2024-01-25
有可能
V15555006163 发表时间:2024-01-25
用单电源的话,一直这个界面的话  那有可能是自检过不去
所以无法正常启动
配置会不会引起这个现象
发表时间:2024-01-25
不会的 我之前试过 新的机器用单电源单风扇 起不来,发现自检过不去
vlan划分39块9一次 发表时间:2024-01-25
单电源跳过当前配置能进,有配置需要双电源能进去,奇怪了
发表时间:2024-01-26
粉丝:17人 关注:9人
H3C MSR3620-DP,单个电源模块能启动
Done.
已经到了这个界面,说明已经在加载版本文件了。
如果一直长时间卡在这里,可能版本文件有问题,可尝试上传新的版本文件进去并重新引导启动看下是否能正常进入系统。
如果还是不行,可能硬件故障了,可以收集产品型号和序列号反馈400协助处理。
跳过当前配置能进系统,是为什么
发表时间:2024-01-26
