AC双链路备份,dhcp option43的hex后面的字段怎么写
2024-03-01提问
  • 0收藏,270浏览
粉丝:1人 关注:2人
单台AC是HEX 8007000001,请问两台AC要怎么写,尝试过8007000002跟两台AC的IP地址十六进制,但是会报错
粉丝:3人 关注:0人
交换机配置DHCP服务,给AP和无线客户端分配地址
#全局开启DHCP功能,配置地址池1,分配192.168.2.0/24网段地址,网关为192.168.2.1dns服务器地址为8.8.8.8 114.114.114.114
[H3C]dhcp  enable     //开启dhcp功能
[H3C]dhcp server  ip-pool 1    //创建dhcp地址池1
[H3C-dhcp-pool-1]network 192.168.2.0 mask  255.255.255.0   //配置下发的地址网段
[H3C-dhcp-pool-1]gateway-list 192.168.2.1   //下发网关地址
[H3C-dhcp-pool-1]dns-list  8.8.8.8 114.114.114.114   //下发DNS地址
[H3C-dhcp-pool-1]option 43 hex 80 07 00 00 01 C0 A8 01 01 //配置option43字段,指定ACIP地址192.168.1.1
[H3C-dhcp-pool-1]quit   //退出
注:在设备上配置option43属性仅支持十六进制模式,对于配置格式说明如下:80 07 00 00 01 C0 A8 01 01
以上黑色数字部分为固定字符,有色数字解释如下:
07:表示后面有7位(两个数字为一位),如果携带两台AC地址,则该字段为0B
01:表示携带的AC IP数量,如果是两台AC,则该字段为02
C0 A8 01 01AC地址的十六进制字符;可以使用windows电脑自带的计算器将十进制换算为十六进制。方法如下:
#AC的地址是192.168.1.1,首先将计算器修改为“程序员”模式:
#选择“十进制”,输入AC地址的第一个数字192
#点击“十六进制”,计算器直接将192切换为十六进制,数值为C0
#使用一样的方法,分别16811的十六进制计算出来,分别为:A80101。所以192.168.1.1对应的十六进制值为C0 A8 01 01
粉丝:2人 关注:0人
您好,请看下面这个样例,原文连接请点这里
示例1
采用PXE格式配置1AC IPv4地址时(AC10.23.200.1),Option选项内容各字段的配置如下。
·     80Sub-option type,表示PXE格式的固定值。
·     07Sub-option length此处后面所跟Sub-option value数据为0000010a17c801,所以长度为7个字节。
·     0000属于Sub-option value固定值,不可改变。
·     01属于Sub-option value表示其后面AC IPv4地址的个数,此处为1IPv4地址。
·     0a17c801属于Sub-option value表示AC的十六进制IPv4地址。
最终DHCP服务器的DHCP地址池视图下配置为option 43 hex 80070000010a17c801
示例2
采用PXE格式配置2AC IPv4地址时(AC 110.23.200.1AC 210.23.200.2),Option选项内容各字段的配置如下。
·     0bSub-option length此处后面所跟Sub-option value数据为0000020a17c8010a17c802,所以长度为11个字节。
·     02属于Sub-option value表示其后面AC IPv4地址的个数,此处为2IPv4地址。
·     0a17c8010a17c802属于Sub-option value0a17c801表示AC 1的十六进制IPv4地址0a17c802表示AC2的十六进制IPv4地址。
最终在DHCP服务器的DHCP地址池视图下配置为option 43 hex 800b0000020a17c8010a17c802
