wx3540 查看ap重启原因
2024-03-22提问
  • 0收藏,256浏览
在ac上通过dis system interal wlan ap all reboot-reason 查看ap重启原因 其中有一部分显示Stayed in idle state for a long time 怎么解决?
2层组网
5 个回答
粉丝:158人 关注:8人
这是因为长时间处于闲置状态,AP默认没上线状态下,没过没十分钟重启一次
主要检查下为什么上不了线吧,参考:
V7瘦AP注册问题排查
粉丝:13人 关注:0人
(Stayed in idle state for a long time)是AP掉线之后长时间未注册到AC自动重启,主要还是排查链路问题
粉丝:144人 关注:0人
您好,检查AP是否正常上线,请参考:
1、检查AP出来的网线、水晶头是否有问题。
2、检查基础网络是否可达,比如VLAN透传。
3、检查AC内的授权是否足够使用。
4、检查AC的软件版本是否适配AP。
5、检查AC内是否注册了AP的型号和序列号。
6、检查DHCP内的IP地址是否足够使用。
粉丝:131人 关注:3人
AP如果长时间没有找到AC 建立正常的capwap隧道就会进入保护性重启(这个重启主要是防止用户误配置AP参数导致无法注册,一种自动修复的行为)。
所以你遇到的问题 Stayed in idle state for a long time 就是AP长时间无法注册上AC 保护性的重启。那么核心问题就是为什么AP长时间无法与AC注册上呢? 现在版本的AP根目录有个apdiag.txt文件,AP AC的capwap隧道断开后AP会尝试ping几个包给AC来检查网络连通性。如果ping都丢包了capwap自然也就断了。这样你分析问题可以往有线为什么把AP AC搞中断这个角度来分析了
粉丝:145人 关注:1人
这个问题通常是因为AP长时间未能注册到AC上,因此进入了保护性重启。解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
  1. 检查AP的网线和水晶头是否有问题。
  2. 确认基础网络是否可达,例如VLAN是否透传。
  3. 检查AC内的授权是否足够使用。
  4. 确认AC的软件版本是否与AP兼容。
  5. 检查AC是否已注册了AP的型号和序列号。
  6. 确认DHCP内的IP地址是否足够使用。
如果这些步骤都无法解决问题,您可能需要进一步检查AP和AC之间的链路问题,或者查看AP的日志文件(如apdiag.txt)来分析问题。1
