交换机
2024-03-24提问
  • 0收藏,218浏览
s5570s-28s 这个交换机怎么设置成傻瓜 交换机
将vlan1虚接口删除,关闭stp即可。
新出厂的设备如果没人往交换机添加配置的话,默认就是傻瓜交换机。
可以通过设备上的console口连接确认设备是否存在配置,如果存在配置可以<H3C>reset saved-configuration清除配置之后重启即可,重启时候会提示当前配置没保存,是否保存,这一个选N不保存,然后提示是否重启设备,选Y重启设备。等设备启动之后就变成傻瓜交换机了。
粉丝:171人 关注:8人
命令行恢复出厂设置
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y  //确定删除保存的配置文件
reboot
 Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.........DONE!
 This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N  //不保存配置
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y   //继续重启
