The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y //确定删除保存的配置文件
This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N //不保存配置
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y //继续重启
(0)
新出厂的设备如果没人往交换机添加配置的话,默认就是傻瓜交换机。
可以通过设备上的console口连接确认设备是否存在配置,如果存在配置可以<H3C>reset saved-configuration清除配置之后重启即可,重启时候会提示当前配置没保存,是否保存,这一个选N不保存,然后提示是否重启设备,选Y重启设备。等设备启动之后就变成傻瓜交换机了。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
