AC+AP 同一个组的一个AP,客户端连接无法获取到地址,其他都正常
2024-04-19提问
  • 0收藏,407浏览
AC+AP  同一个组的一个AP,客户端连接无法获取到地址,其他都正常,telnet到ap上去获取客户端地址也是可以获取得到,还能怎么排查,是不是AP本身问题
粉丝:1人 关注:32人
1、检查下配置问题;尝试修改下与ap连接的交换机端口
2、新增一个SSID,这个ssid转发模式修改一下的;例如:之前的ssid转发模式为本地,那新增的这个ssid就设置为集中转发
3、既然你telnet到ap上能正常获取地址,那这个情况ap有问题的情况可能性不大
这个看过了,充足的,他的绑定了一个vlan-group,两个地址池,在其他ap连上漫游到这个ap就断网了
zhiliao_ofOLvP 发表时间:2024-04-19 更多>>
其他的ap用的也是一个ssid,map文件配置也是生效了,而且他这个ap是有时候可以,大部分时间不行
那你看看dhcp利用率吧,是不是地址池不够了呢
8个零走天下 发表时间:2024-04-19
粉丝:214人 关注:8人
可能性不大,到AP视图下看看有没有什么配置
配置都没问题的话 debug dhcp看下吧
接AP的口就可以
zhiliao_sEUyB 发表时间:2024-04-19 更多>>
在ap上debug dhcp吗?,还是在dhcp交换机,具体看什么参数
接AP的口就可以
粉丝:29人 关注:9人
可以把这个AP(假设为AP1)拆下来和附近的AP(假设为AP2)换个位置吗?
如果换完以后AP1好了但AP2出问题了,那么需要检测一下这个点位附近的无线信号质量,看看是不是信号强度不足或者信道冲突、存在其它无线设备造成干扰之类的问题。
如果换完以后还是AP1有问题,原来的点位附近好了,那估计真是AP自身有问题。
