AC+AP 同一个组的一个AP,客户端连接无法获取到地址,其他都正常,telnet到ap上去获取客户端地址也是可以获取得到,还能怎么排查,是不是AP本身问题
(0)
可以把这个AP(假设为AP1)拆下来和附近的AP(假设为AP2)换个位置吗?
如果换完以后AP1好了但AP2出问题了,那么需要检测一下这个点位附近的无线信号质量,看看是不是信号强度不足或者信道冲突、存在其它无线设备造成干扰之类的问题。
如果换完以后还是AP1有问题,原来的点位附近好了,那估计真是AP自身有问题。
(1)
可能性不大,到AP视图下看看有没有什么配置
配置都没问题的话 debug dhcp看下吧
(0)
在ap上debug dhcp吗?,还是在dhcp交换机,具体看什么参数
接AP的口就可以
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
其他的ap用的也是一个ssid,map文件配置也是生效了,而且他这个ap是有时候可以,大部分时间不行
那你看看dhcp利用率吧,是不是地址池不够了呢
这个看过了,充足的,他的绑定了一个vlan-group,两个地址池,在其他ap连上漫游到这个ap就断网了
