S6800的Telnet通过radius认证的权限问题
2018-10-22提问
  • 1收藏,1532浏览
现场有个S6800设备,给设备配置radius并开启Telnet,由于现场有华三V5和V7的设备,以及思科,华为的设备。radius服务器给下发的权限是level-3.因为华为和华三的V5都是LEVEL-3是最高权限。
这就导致V7设备有些命令配置不了,比如role name level-3 。
所以用console进入在role name level-3下配置了rule 1 permit command *
但是发现还是很多命令敲不了,看debug radius all看服务器下发时level-3.
请大神看看怎么操作能让level-3敲所有的命令。
除系统预定义的缺省用户角色之外,系统中最多允许创建64个用户角色。
缺省的用户角色不能被删除,而且其中的network-adminnetwork-operatorlevel-15security-auditguest-manager这些用户角色内定义的所有权限均不能被修改;用户角色level-0level-14可以通过自定义规则和资源控制策略调整自身的权限,但这种修改对于display history-command all命令不生效,即不能通过添加对应的规则来更改它的缺省执行权限。
这个指导意思是无论怎么调整用户角色权限是不能突破他的缺省权限吗?
墨峰 九段
粉丝:51人 关注:6人
radius服务器给下发的权限是level-3对应的设备权限就是level 15 是不是本地配置的问题?
# line class aux user-role network-admin # line class vty user-role network-operator # line aux 0 user-role network-admin # line vty 0 4 authentication-mode scheme user-role level-3 user-role network-admin user-role network-operator set authentication password hash $h$6$CzTNOeTL+WRphYfg$PwD85o3H2/s6R0WOUpT58kw6D7qyebCN3JSiEsA6Y6cZ4cOtRMh7tNZ7l0bvD8JowdtlsKB+7iVN9aeY5rDi2g== # line vty 5 63 user-role network-operator # ip route-static 66.0.32.6 32 Vlan-interface300 # snmp-agent snmp-agent local-engineid 800063A2803CF5CC228D0500000001 snmp-agent community write password01! snmp-agent sys-info version all snmp-agent target-host trap address udp-domain 88.0.33.26 params securityname password01! snmp-agent target-host trap address udp-domain 88.0.33.27 params securityname password01! snmp-agent trap source LoopBack0 # acl number 2300 rule 1 permit source 66.0.32.6 0 # radius scheme login primary authentication 88.0.33.26 primary accounting 88.0.33.26 key authentication cipher $c$3$I5QX2ykGsqknEIyIF4lCX0pj4OCz5GHy key accounting cipher $c$3$7NVmEYsxcgKhnbIe/LxVioL8ePhjsDQl user-name-format without-domain nas-ip 88.4.224.9 # radius scheme system primary authentication 88.0.33.27 primary accounting 88.0.33.27 key authentication cipher $c$3$ldMqvsQOZkThze9WTWxfXZOVKG0GQfzQ key accounting cipher $c$3$Y7ZAXuNFrJmffvWNG9x8ujdoK0XAT1pY user-name-format without-domain nas-ip 88.4.224.9 # domain login authentication default radius-scheme login local authorization default radius-scheme login local accounting default radius-scheme login local # domain system # domain default enable login # role name level-0 description Predefined level-0 role # role name level-1 description Predefined level-1 role # role name level-2 description Predefined level-2 role # role name level-3 description Predefined level-3 role rule 1 permit command * # role name level-4 description Predefined level-4 role # role name level-5 description Predefined level-5 role # role name level-6 description Predefined level-6 role # role name level-7 description Predefined level-7 role # role name level-8 description Predefined level-8 role # role name level-9 description Predefined level-9 role # role name level-10 description Predefined level-10 role # role name level-11 description Predefined level-11 role # role name level-12 description Predefined level-12 role # role name level-13 description Predefined level-13 role # role name level-14 description Predefined level-14 role # user-group system # local-user admin class manage password hash $h$6$jnZtIsnMLl/qcpuQ$b0Kr7xWiXKoMlrvGjt/GQPIQ4rKoZ+u1tCUBmGbCtaEw005PHDjiHblP2rx/LV/ls4cOGY2wwusnwcwGXODwSQ== service-type telnet ssh terminal authorization-attribute user-role level-15 authorization-attribute user-role network-admin authorization-attribute user-role network-operator
zhiliao_nqNjQ 发表时间:2018-10-22
S6800的V7,版本R2612P01,这个radius下发的level-3对应的是设备的level-15是什么意思
user-role level-3 不配测试下
墨峰 发表时间:2018-10-22
zhiliao_t3PFa 知了小白
你好,我能问下,你是如何下发权限的吗?我做的下发权限不起作用,telnet登录后,没有任何权限执行命令,见我的帖子:https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/51325
