nqa及策略路由如何实现某一***线路断网,内网部分设备自动切换到备用互联网线路?
  • 1收藏,1562浏览
PI 零段
场景是这样的,A主机和B主机,正常情况下都走deviceB,如果deviceB不可达,则hostA走deviceC线路,但hostB不走此线路保持断网状态,nqa及策略路由如何实现 IMG20190901215330.jpg
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
1,device A 配置两条缺省路由,分别指向 deviceB 和deviceC
2,device A的10.1.1.1接口做nat的时候,只转发host A
3,配置nqa,探测10.2.1.2 或者10.2.1.2下一跳以后的地址,当这条链路断开后,device A去往10.2.1.2的路由消失,所有数据走device c,而device c只做host A的nat转发
但这有个问题,如果是deciceB线路正常可达,而hostA又没有NAT,只有路由又如何出去?
PI 发表时间:2019-09-01
没说B不坐host A的转达,device B NAT的转发所有终端数据
寂东 发表时间:2019-09-02
PI 知了小白
主要是因为我的deviveC是4G线路,承载不了所有设备的流量,所以只切部分关键设备到4G线路上。
粉丝:15人 关注:0人
可以策略路由结合一下,我看有没有案例
策略路由调用的时候加一个:apply output-interface track 用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),起到主备或负载分担的作用 可以参考对应的资料结合查看:https://www.h3c.com/cn/d_201405/828719_30005_0.htm#_Toc387662949
zhiliao_pdGY6 发表时间:2019-09-01
找了一个案例看一下: 交换机策略路由、Track与NQA联动配置总结 一、 组网需求: Switch A、Switch B、Switch C两两互联,在Switch A上配置策略路由,使不同的业务流量报文转发到不同的网段。 Switch A作为10.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,配置20.1.1.0/24网段的静态路由指向Switch B,并配置静态路由使Switch A、Switch B、Switch C所有直连网段能够互通。 通过配置策略路由,对于来自10.1.1.0/24网段的ICMP流量,优先通过Switch C进行转发;对于该网段的其他流量,则通过Switch B进行转发。 如果Switch B与Switch C之间的链路故障,则策略路由将会导致ICMP流量无法完成转发。在Switch A上通过策略路由、Track与NQA联动,实时探测Switch B与Switch C的直连网段路由是否可达。如果路由不可达,则NQA能够快速地检测到路由故障,使Switch A上策略路由失效,ICMP流量将查找路由表路由通过Switch B进行转发。 同样地,Switch B作为20.1.1.0/24网段内主机的缺省网关,配置10.1.1.0/24网段的静态路由指向Switch A。对于来自20.1.1.0/24网段的ICMP流量,优先通过Switch C进行转发;对于该网段的其他流量,则通过Switch B进行转发。 在Switch B上通过策略路由、Track与NQA联动,实时探测Switch A与Switch C的直连网段路由是否可达。如果Switch A与Switch C之间的链路故障,此时路由不可达,则NQA能够快速地检测到路由故障,使Switch B上策略路由失效,ICMP流量将查找路由表路由通过Switch A进行转发。 二、 组网图: 三、 配置步骤: 按照组网图创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址,具体配置过程略。 1. 配置Switch A 1.1 配置到达非直连网段的静态路由。 1)配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳地址为12.1.1.2。 <SwitchA> system-view [SwitchA] ip route-static 20.1.1.0 24 12.1.1.2 2)配置到达23.1.1.0/30网段的静态路由,下一跳地址为13.1.1.2。 [SwitchA] ip route-static 23.1.1.0 30 13.1.1.2 1.2 配置TRACK项 1)创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。 [SwitchA] nqa entry admin test 2)配置测试类型为ICMP-echo。 [SwitchA-nqa-admin-test] type icmp-echo 3)配置测试的目的地址为23.1.1.1,下一跳地址为13.1.1.2,以便通过NQA检测Switch A-Switch C-Switch B这条路径的连通性。 [SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 23.1.1.1 [SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 13.1.1.2 4)配置测试频率为1000ms。 [SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 1000 5)配置联动项1(连续失败3次触发联动)。 [SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only [SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit 6)启动探测。 [SwitchA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever 7)配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。 [SwitchA] track 1 nqa entry admin test reaction 1 1.3 配置关于ICMP流量报文的策略路由,并且与Track项联动。 1)定义访问控制列表ACL 3001,用来匹配ICMP报文。 [SwitchA] acl number 3001 [SwitchA-acl-adv-3001] rule permit icmp [SwitchA-acl-adv-3001] quit 2)定义5号节点,指定所有ICMP报文的下一跳为13.1.1.2。 [SwitchA] policy-based-route ICMP_PBR permit node 5 [SwitchA-pbr-ICMP_PBR-5] if-match acl 3001 [SwitchA-pbr-ICMP_PBR-5] apply ip-address next-hop 13.1.1.2 track 1 [SwitchA-pbr-ICMP_PBR-5] quit 3)在接口Vlan-interface10上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。 [SwitchA] interface vlan-interface 10 [SwitchA-Vlan-interface10] ip policy-based-route ICMP_PBR [SwitchA-Vlan-interface10] quit 2. 配置Switch B 2.1 配置到达非直连网段的静态路由。 1) 配置到达10.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳地址为12.1.1.1。 <SwitchB> system-view [SwitchB] ip route-static 10.1.1.0 24 12.1.1.1 2) 配置到达13.1.1.0/30网段的静态路由,下一跳地址为23.1.1.2。 [SwitchB] ip route-static 13.1.1.0 30 23.1.1.2 2.2 配置TRACK项 1)创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。 [SwitchB] nqa entry admin test 2)配置测试类型为ICMP-echo。 [SwitchB-nqa-admin-test] type icmp-echo 3)配置测试的目的地址为13.1.1.1,下一跳地址为23.1.1.2,以便通过NQA检测Switch B-Switch C-Switch A这条路径的连通性。 [SwitchB-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 13.1.1.1 [SwitchB-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop 23.1.1.2 4)配置测试频率为1000ms。 [SwitchB-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 1000 5)配置联动项1(连续失败3次触发联动)。 [SwitchB-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only [SwitchB-nqa-admin-test-icmp-echo] quit 6)启动探测。 [SwitchB] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever 7)配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。 [SwitchB] track 1 nqa entry admin test reaction 1 2.3 配置关于ICMP流量报文的策略路由,并且与Track项联动。 1)定义访问控制列表ACL 3001,用来匹配ICMP报文。 [SwitchB] acl number 3001 [SwitchB-acl-adv-3001] rule permit icmp [SwitchB-acl-adv-3001] quit 2)定义5号节点,指定所有ICMP报文的下一跳为23.1.1.2。 [SwitchB] policy-based-route ICMP_PBR permit node 5 [SwitchB-pbr-ICMP_PBR-5] if-match acl 3001 [SwitchB-pbr-ICMP_PBR-5] apply ip-address next-hop 23.1.1.2 track 1 [SwitchB-pbr-ICMP_PBR-5] quit 3)在接口Vlan-interface20上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。 [SwitchB] interface vlan-interface 20 [SwitchB-Vlan-interface20] ip policy-based-route ICMP_PBR [SwitchB-Vlan-interface20] quit 3. 配置Switch C 3.1 配置到达非直连网段的静态路由。 1)配置到达10.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳地址为13.1.1.1。 <SwitchC> system-view [SwitchC] ip route-static 10.1.1.0 24 13.1.1.1 2)配置到达20.1.1.0/24网段的静态路由,下一跳地址为23.1.1.1。 [SwitchC] ip route-static 20.1.1.0 24 23.1.1.1 4.验证配置结果 4.1 验证策略路由是否生效。 在Switch B上做流量统计,对ICMP流量报文和其他报文(以Telnet报文为例)做流量统计,验证策略路由是否生效。 1) 配置流量统计QoS 定义ACL 3005,匹配ICMP流量报文: acl number 3005 rule 0 permit icmp source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 20.1.1.0 0.0.0.255 定义ACL 3006,匹配TCP流量报文: acl number 3006 rule 0 permit tcp source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 20.1.1.0 0.0.0.255 创建流量统计QoS: traffic classifier ACC_1 operator and if-match acl 3005 # traffic classifier ACC_2 operator and if-match acl 3006 # traffic behavior ACC accounting packet # qos policy ACC classifier ACC_1 behavior ACC classifier ACC_2 behavior ACC # 将QoS分别应用在连接Switch A的G1/0/2和连接Switch C的G1/0/1接口的入方向: interface GigabitEthernet1/0/1 qos apply policy ACC inbound interface GigabitEthernet1/0/2 qos apply policy ACC inbound
