S5130-28F-EI trunk到s5500EI导致网速急降
2018-01-10提问
  • 1收藏,1412浏览
隐士 一段
不接入S5130则S5500一切正常, 接入S5130后
现象一、S5130 和s5500 Vlan1-vlan4上的的设备均不能访问 vlan2上有服务器,而s5500上vlan5-vlan8上的设备正常
现象二、整个网络变卡,不管是内部访问外面还是外面访问内部均是
核心交换机S5500 Vlan1-vlan8,S5130 Vlan1-vlan4 在G28口用trunk和 S5500 G28口 对接,vlan2上有服务器,网关在S5500
隐士 一段
现在 接入S5130 后访问内网正常了,但只要一接入s5130访问外网立马卡,而且从外部也不能访问内网服务器,甚至直连s5500的机子登录s5500都困难
display stp abnorml-port没有回应,双工模式 S5130 显示全双工,s5500显示是auto,但应该是全双工
感觉应该是环路了。display mac-address mac-move看看是不是有mac地址飘逸,接口流量是不是特别大。
请叫我网络小雷锋....... 发表时间:2018-01-15
粉丝:38人 关注:5人
看下互联的端口速率是多少,还有双工模式。如果配置问题的话应该是通或者不通的。
双工模式是auto,这回有重要应用,先断开S5130了,速率我找时间看
隐士 发表时间:2018-01-10
s5500上是auto,s5130上是全双工
隐士 发表时间:2018-01-10
你查看接口的工作速度是不是正常的
qq161040038 发表时间:2018-01-10
看看开启了stp没有,如果没有,那么是不是成环路了?可以排除下环路。如果开启了stp ,看看是否设备收到了大量tc报文,看看display stp abnorml-port 看看stp接口是否有stp dispute的情况
对这个我不是很熟,没有特别设置,查看mstp全局,显示是disable,应该是没有开启
隐士 发表时间:2018-01-10
S5130似乎默认是开启了Mstp的,你说的情况我再看看
隐士 发表时间:2018-01-10
两个交换机上display stp abnorml-port,显示命令错误,display stp abnormal-port都是没反应
隐士 发表时间:2018-01-10
不过这会有重要网络应用,我是断开了连接测试的
隐士 发表时间:2018-01-10
