WA2620i-AGN
2018-01-22提问
  • 1收藏,2254浏览
BootWare Validating... Backup Extend BootWare is newer than Normal Extend BootWare,Update? [Y/N] Press Ctrl+B to enter extended boot menu... Starting to get the main application file--flash:/wa2600a_fit.bin!.......... ..................................................................... The main application file is self-decompressing............................. ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ ............................................................................ .............................Done!
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
麻烦问一下各位老哥们,这个ap什么情况,会不断的重启, 起来以后
%Apr 26 12:02:39:020 2000 WA2620i-AGN WMSH/6/WMESH_ENTER_ZERO_CFG_STATE: The device has entered zero configuration state.
第一条提示,ap闪红色的灯,然后提示下面的
%Apr 26 12:02:59:143 2000 WA2620i-AGN WMSH/6/WMESH_EXIT_ZERO_CFG_STATE: The device has exited zero configuration state.
这样闪绿色的灯
这样不断反复的提示,有没有遇到这情况的,麻烦解答一下。
就单个ap连接电脑
寂东 九段
粉丝:225人 关注:3人
单个ap连接电脑 ?从这里看出(flash:/wa2600a_fit.bin!)这个是瘦ap,需要与控制器连接使用的,如果没有控制器,重启后,按ctrl+B,再按ctrl+F 格式化,然后上传这个型号的胖版本文件,才可以启动、使用,从您现在的启动过程中就没发现ap获取地址和注册的信息,瘦ap没有控制器,是没法单独使用的,改成胖模式吧,这个型号支持胖瘦双模,
我知道,谢谢,我主要确定设备有没有坏,因为ap不上线才测试看看有没有问题的
zhiliao_69132 发表时间:2018-01-22
ctrl+F 格式化下,再试试 ,另外,把接ap的网线接到电脑上,看看能否获取到ap所在网段的ip地址,确定网络是否存在连通性问题
寂东 发表时间:2018-01-22
回复zhiliao_69132:
寂东 发表时间:2018-01-22
同问,我用的是Msr930带AC控制,也是遇到这问题
zhiliao_knDBG 发表时间:2019-04-29
粉丝:64人 关注:4人
FIT AP没注册到AC
设备没有问题吧
这个AP 就是因为不上线才查下来测试的
从启动信息上看没问题,也正常启动了,如果怀疑设备有问题,建议排查下AC配置,并做替换测试,替换网线AP,如果确认问题跟着AP,可以拨打售后服务电话4008100504解决
王老叁 发表时间:2018-01-22
粉丝:38人 关注:5人
是的需要刷胖,加我扣扣
