配置vlan3001开启dhcp不成功,3001下用这命令
dhcp select server global-pool提示出错,
用dhcp select server 不报错了,但没有命令保存
dhcp enable
vlan 3001
description 业务vlan 2
interface Vlan-interface3001
ip address 10.45.216.94 255.255.255.240
dhcp select server
interface GigabitEthernet1/0/15
port access vlan 3001
dhcp server ip-pool 80
gateway-list 10.45.216.94
network 10.45.216.80 mask 255.255.255.240
address range 10.45.216.80 10.45.216.93
dns-list 202.103.224.68 202.103.225.68
(0)
dhcp server ip-pool pool-name [ extended ]
undo dhcp server ip-pool pool-name
【缺省级别】
2:系统级
pool-name:DHCP地址池名称,是地址池的唯一标识,为1~35个字符的字符串。
extended:指定该地址池为扩展模式的地址池,如果不指定该参数,则为普通模式的地址池。
【描述】
dhcp server ip-pool命令用来创建DHCP地址池并进入DHCP地址池视图,如果已经创建了DHCP地址池,则直接进入该地址池视图。undo dhcp server ip-pool命令用来删除指定的地址池。
缺省情况下,没有创建DHCP地址池。
相关配置可参考命令dhcp enable和display dhcp server tree。
# 创建标识为0的DHCP普通模式地址池。
[Sysname] dhcp server ip-pool 0
[Sysname-dhcp-pool-0]
https://www.h3c.com/cn/d_201607/941358_30005_0.htm#_Toc357156991
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
地址池已经创建了阿 dhcp server ip-pool 80 这不是吗?
现在主要是配置接口开始DHCP不成功阿,你这是答非所问阿?
接口缺省就工作在dhcp服务器模式啊,我链接发的不是配置指导吗,看下就好了
