路由器是H3C MSR3600,dialer 2的protocol状态为down
2020-04-12提问
  • 1收藏,2037浏览
捆粄 零段
路由器是H3C MSR3600,在设置电信拨号上网的时候,无法获取到外网IP,通过dis ip int brief 查看到 protocol是down的状态
单纯是dialer拨号获取不了外网IP
粉丝:4人 关注:1人
估计是配置问题
我配置粘贴在下个评论的连接了,方便帮忙看下吗
捆粄 发表时间:2020-04-12
刚那个写的有点看不清楚,https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/49054这个案例看下
知不知道知1了 发表时间:2020-04-12
嗯,我这儿的配置是和你刚刚发的连接是一样的呢。但是还是上不了网,获取不到IP,protocol的状态还是down的
捆粄 发表时间:2020-04-12
捆粄 知了小白
文档:10.10.10.1.md 链接:http://note.youdao.com/noteshare?id=24be7d8e54a674e93cd66470e0a48dda&sub=A8B26C082E9C4CEFB292AEA24EA25C8D
MSR830-WiNet系列路由器基本上网(PPPOE)命令行配置(V7) 目录 MSR830-WiNet系列路由器基本上网(PPPOE)命令行配置(V7) 1 1 配置需求或说明 1 1.1 适用产品系列 1 1.2 配置需求及实现的效果 1 2 组网图 2 3 配置步骤 2 3.1 配置WAN接口地址 2 3.2 配置内网网关 2 3.3 设置DHCP 2 3.4 在拨号口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换 3 3.5 配置默认路由 3 3.6 保存配置 3 1 配置需求或说明 1.1 适用产品系列 本案例适用于Comware V7平台的MSR830-WiNet系列路由器,如MSR830-10BEI-WiNet 、MSR830-6EI-WiNet 、MSR830-5BEI-WiNet 、MSR830-6BHI-WiNet 、MSR830-10BHI-WiNet等 1.2 配置需求及实现的效果 路由器作为企业网络的出口路由器,要实现WAN口配置PPPOE上网。此案例中,运营商给的PPPOE的账户为abc,密码为123456,内网地址段为192.168.0.1/23,运营商的DNS地址为5.5.5.5和6.6.6.6,内网电脑要自动获取地址访问互联网 2 组网图 3 配置步骤 3.1 配置WAN接口地址 #配置拨号口,拨号的用户名为abc,密码为123456 <H3C>system-view [H3C] dialer-group 1 rule ip permit [H3C] interface dialer 1 [H3C-Dialer1] dialer bundle enable [H3C-Dialer1] dialer-group 1 [H3C-Dialer1] ip address ppp-negotiate [H3C-Dialer1] dialer timer idle 0 [H3C-Dialer1] ppp chap user abc [H3C-Dialer1] ppp chap password simple 123456 [H3C-Dialer1] ppp pap local-user abc password simple 123456 [H3C-Dialer1] ppp ipcp dns admit-any [H3C-Dialer1] ppp ipcp dns request [H3C-Dialer1] quit #将拨号口绑定实际的物理接口 [H3C]interface GigabitEthernet 0/0 [H3C-GigabitEthernet0/0] pppoe-client dial-bundle-number 1 3.2 配置内网网关 #一般情况下Comware V7平台MSR830-WiNet系列路由器设备默认已经配置内网网关Vlan1地址为192.168.0.1/23,DHCP服务器已经默认开启,如果内网是192.168.0.1/23网段,则不需配置这一步 <H3C>interface Vlan-interface1 [H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.0.1 255.255.254.0 [H3C-Vlan-interface1]quit 3.3 设置DHCP #缺省情况下,DHCP服务器已经默认开启,设备默认DHCP分配的网段为192.168.0.0/23,默认分配的DNS地址是网关地址192.168.0.1,如果局域网电脑需要自动获取IP地址和DNS地址上网,那就需要根据实际情况设置对应DHCP地址池的参数 <H3C>system-view #进入系统缺省VLAN1的DHCP地址池 [H3C]dhcp server ip-pool lan1 #配置要分配的地址网段 [H3C-dhcp-pool-lan1] network 192.168.0.0 mask 255.255.254.0 #配置客户端的网关地址 [H3C-dhcp-pool-lan1]gateway-list 192.168.0.1 #修改下发的dns地址,此处填写运营商实际提供的DNS地址,可以设置一个,也可以设置多个 [H3C-dhcp-pool-lan1] dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6 [H3C-dhcp-pool-lan1]quit 3.4 在拨号口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换 [H3C]interface Dialer 1 [H3C-Dialer1]nat outbound [H3C]quit 3.5 配置默认路由 #默认路由下一跳地址配置运营商分配的网关地址 [H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer 1 3.6 保存配置 [H3C]save force
粉丝:111人 关注:1人
把外网拨号的配置贴出来吧
