MSR36-10配置gre over ipsec vpn问题
2017-06-26提问
  • 1收藏,3680浏览
两台设备,之间配置的是gre over ipsec vpn,gre中的源目IP地址是IPSEC vpn中的加密地址,按照正常的方式的话是以下顺序(这里使用的IPSEC IKE)
配置本端安全网关名字
配置访问控制列表
配置ike安全提议
配置ike对等体
配置ipsec安全提议
配置安全策略
在接口上应用安全策略组
其中一台设备是按照这样的顺序配置的,但是另外一台设备在配置安全策略时没有引入ACL,同时配置的访问控制列表也没有对应的IP地址(gre中的源目地址),但是IPSEC还是建立起来了并且能正常使用,请问这是为什么,感觉不能理解,麻烦告诉下,谢谢了
粉丝:20人 关注:3人
从没有配置ACL侧触发访问也能正常吗?
我只是ping过,从配置了ACL测是可以ping通的,但是没配置侧ping不能ping通,不过我觉得仍然不能理解,如果一侧没有配置的话应该两边都无法建立连接的吧
为保证IPsec对等体上能够成功建立SA,建议两端设备上用于IPsec的ACL配置为镜像对称,即保证两端定义的要保护的数据流范围的源和目的尽量对称。例如,图1-5中Router A和Router B上的ACL配置都是完全镜像对称的,因此用于保护主机Host A与主机Host C之间、子网Network 1与子网Network 2之间流量的SA均可成功建立。 具体可以看下: http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_5600/Configure/Operation_Manual/H3C_MSR_CG(V7)-R0306-6W106/12/201609/949911_30005_0.htm#_Toc460339452
笃行之 发表时间:2017-06-26
你可以这样理解:没有写ACL一端,所有数据进入接口的时候都匹配了一遍,当数据流和对端对应上之后就转发出去了。
笃行之 发表时间:2017-06-26
回复笃行之:
那请问这样配置的意义何在呢
Crystal 发表时间:2017-06-26
回复笃行之:
还有你这里说的:没有写ACL一端,所有数据进入接口的时候都匹配了一遍,当数据流和对端对应上之后就转发出去了 现在其实我是疑惑,因为没有配置ACL,没有引用,并且我查看路由表也没有发现有对应的路由,那么这个数据出去以后对端怎么知道这个数据能和我匹配上?
这里能不能这样理解,就是,我在gre over ipsec vpn环境下,虽然没有配置ACL并且引用,但是由于出局的接口应用了安全策略组,那么默认从我这个安全策略组出去的所有流量,都会被封装成出接口的IP,拿GRE来说明,假如配置如下 ip address 172.16.123.25 255.255.255.252 source 192.168.251.7 destination 192.168.253.7 那么这个时候数据包的源目IP就是192.168这个了,然后在接口出去的时候也被默认封装成出接口的IP地址,然后到对端以后,如果没有对应的IPSECvpn,那么这个数据就会被丢弃,如果有的话,则可以正常通信,请问能这样理解吗
Crystal 发表时间:2017-06-27
回复Crystal:
路由器有反向路由注入的功能
笃行之 发表时间:2017-06-27
嗯我知道你说的那个,我也在操作手册里看了,但主要实际配置中没有这个,所以我觉得有点难理解
***.***/video/av29607024 推荐您看下官方的配置,有一些思路。
如果你没引入ACL的一端IPSEC用的是虚拟模板接口配置,就不需要配置ACL了。在V7版本,这主要是应用在野蛮模式里面。虚拟模板接口的使用一般用在分布和总部通信时候,总部使用虚拟模板接口就不需要在用ACL了,大大简化了配置。
