运行华三模拟器时蓝屏
2017-07-05提问
  • 1收藏,5191浏览
粉丝:2人 关注:0人
华三模拟器的版本是最新的 HCL_Setup_V2.1.0,安装完成后直接运行 HCL,提示:HCL打开提示virtualbox API 配置错误,无法运行程序。单独运行 virtualbox ,也提示出错:会出现“创建com对象失败”的错误。后来根据网上的提示,通过兼容模式,使 virtualbox 运行正常了,但要手动先运行 virtualbox ,再运行HCL,才不会提示virtualbox API 配置错误。但是只要一运行HCL,电脑就蓝屏死机。
QQ图片20170705075036
2394e71f3a292df5d7a115f3bb315c6035a87374
024f78f0f736afc3709fe67bb019ebc4b7451218
本机配置:G3260 、8G内存、128G SSD、安装64位WIN 7系统。
刚刚又试了一下,将virtualbox取消兼容模式,也可以正常运行。但即使我先手动运行了virtualbox,HCL还是提示virtualbox没运行。
QQ截图20170705075702
li 四段
粉丝:2人 关注:0人
一般提示COM对象失败,可能VBOX没有起来,安装时检查VBOX是否可以正常启动,如果VBOX无法启动,尝试重新安装测试,安装文件夹中不要出现中文目录,另外如果重新安装还是无法解决,安装HCL后,将VBOX卸载掉,在官网下载最新的VBOX试一下
2017-07-05_080036
试过了,没用。你看我的 组网及组网描述:现在BOX正常了,但HCL还提示出错。
zhiliao_80159 发表时间:2017-07-05
如果安装还是提示错误,或者蓝屏,电脑是不是ghost版的,可能和电脑系统有关系
li 发表时间:2017-07-05
回复zhiliao_80159:
正常情况下安装HCL后,启动下设备,然后在VBOX看设备状态是否处于正在中,如果没有反应,可能VBOX版本过低。
li 发表时间:2017-07-05
我电脑原来使用HCL都一直正常的,后来不知什么原因就运行出错了。安装了新版的HCL也不行,VBOX安装最新的版本也一样
回复li:
不是安装出错,而是运行时蓝屏
回复zhiliao_80159:
重新安装HCL时不要选择和之前一样的安装目录,重新换个目录试下,如果还不行,重装下系统
li 发表时间:2017-07-05
回复li:
就是不想重装系统呀
回复zhiliao_80159:
vbox和模拟器右键属性中把“以管理员身份运行勾选上”试试
xvchi1235 发表时间:2017-07-05
回复xvchi1235:
谢谢,我把vbox和模拟器右键属性中“以管理员身份运行勾选 和以兼容模式运行都勾选了,暂时可以正常运行了,不知道以后会不会再出问题,因为以前也是有时正常,有时出问题的。
你是不是之前安装过 virtualbox?HCL对 virtualbox有版本要求,先将你本机的 virtualbox和HCL一块卸载,然后重新安装HCL,HCL安装包里自带 virtualbox版本,再试试
试过了,用HCL安装包自带的 virtualbox版本,或者用最新的版本,都一样出错。
zhiliao_80159 知了小白
粉丝:2人 关注:0人
重新安装HCL和安装包里自带 virtualbox,直接运行HCL,仍然提示virtualbox API 配置错误。单独运行VBOX,提示有虚拟磁盘无法访问。
123
这个是删除vbox时把hcl用到的文件删了吧?你要不新建一个管理员用户安装模拟器试试。
