STP协议
2020-08-01提问
  • 2关注
  • 1收藏,1494浏览
想了解一下如何在网络中部署stp协议,可以防止网络环路的产生。思路是什么
粉丝:124人 关注:6人
STP应用于计算机网络中树形拓扑结构建立,主要作用是防止网桥网络中的冗余链路形成环路工作。
STP的基本原理是,通过在交换机之间传递一种特殊的协议报文网桥协议数据单元(Bridge Protocol Data Unit,简称BPDU),来确定网络的拓扑结构。BPDU有两种,配置BPDU(Configuration BPDU)和TCN BPDU。前者是用于计算无环的生成树的,后者则是用于在二层网络拓扑发生变化时产生用来缩短MAC表项的刷新时间的(由默认的300s缩短为15s)。
Spanning Tree Protocol(STP)的基本思想就是按照"树"的结构构造网络的拓扑结构,树的根是一个称为根桥的桥设备,根桥的确立是由交换机或网桥的BID(Bridge ID)确定的,BID最小的设备成为二层网络中的根桥。BID又是由网桥优先级和MAC地址构成,不同厂商的设备的网桥优先级的字节个数可能不同。由根桥开始,逐级形成一棵树,根桥定时发送配置BPDU,非根桥接收配置BPDU,刷新最佳BPDU并转发。这里的最佳BPDU指的是当前根桥所发送的BPDU。如果接收到了下级BPDU(新接入的设备会发送BPDU,但该设备的BID比当前根桥大),接收到该下级BPDU的设备将会向新接入的设备发送自己存储的最佳BPDU,以告知其当前网络中根桥;如果接收到的BPDU更优,将会重新计算生成树拓扑。当非根桥在离上一次接收到最佳BPDU最长寿命(Max Age,默认20s)后还没有接收到最佳BPDU的时候,该端口将进入监听状态,该设备将产生TCN BPDU,并从根端口转发出去,从指定端口接收到TCN BPDU的上级设备将发送确认,然后再向上级设备发送TCN BPDU,此过程持续到根桥为止,然后根桥在其后发送的配置BPDU中将携带标记表明拓扑已发生变化,网络中的所有设备接收到后将MAC表项的刷新时间从300s缩短为15s。整个收敛的时间为50s左右。
以上答复摘抄于https://baike.baidu.com/item/STP/2813395?fr=aladdin
粉丝:20人 关注:3人
1、划分 STP 域
将不同位置的汇聚交换机上行口关闭 STP 功能,每个汇聚及下联接入交换机成为一个
单独的 STP 域,分别指定核心、汇聚设备为各自域内的根桥。 可以有效防止个别楼层交换
机的 STP 震荡影响其他楼层,有效减少 STP TC 报文泛洪
2、 所有交换机上 Access口配置为边缘端口,并开启 BPDU 保护,避免因为接口频繁 up\down, 引起 STP 拓扑频
繁变更, 可以有效消除 STP TC 报文源。
