是要作为傻瓜交换机使用么?不排除交换机里面还有配置,可尝试清空配置后再重新连线看是否能上网,以下是恢复出厂设置的方法,请参考:
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y //设备提示保存的配置将会被删除,是否继续。
Configuration file in flash: is being cleared. Please wait ...
MainBoard:
Configuration file is cleared. //配置已被清空
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n //设备提示会在重启后丢失当前配置,是否保存当前配置,选择n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y //设备提示设备将会重启,是否继续,选择Y
Now rebooting, please wait...
%Dec 14 20:48:39:352 2019 SW1 DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
恢复出厂设置后,接线即可使用了。
以下是S3100-SI系列的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S3100/S3100-SI/
注意确认好两端的速率及双工模式是否一致。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
谢谢,我试下
准备安装多个摄像头!
