h3c s3100-26TP-SI千兆端口插网线,另一个千兆端口可以联网,其它24口百兆端无法联网。 怎么开启其它24口上网功能,越简单越好或给个连接网址。
2020-09-22提问
  • 1收藏,847浏览
粉丝:124人 关注:6人
是要作为傻瓜交换机使用么?不排除交换机里面还有配置,可尝试清空配置后再重新连线看是否能上网,以下是恢复出厂设置的方法,请参考:
<H3C>reset saved-configuration   //清空交换机配置
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y   //设备提示保存的配置将会被删除,是否继续。
Configuration file in flash: is being cleared. Please wait ...
MainBoard:
 Configuration file is cleared.   //配置已被清空
<H3C>reboot   //重启交换机
 Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration? [Y/N]:n   //设备提示会在重启后丢失当前配置,是否保存当前配置,选择n
This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y   //设备提示设备将会重启,是否继续,选择Y
Now rebooting, please wait...
%Dec 14 20:48:39:352 2019 SW1 DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
恢复出厂设置后,接线即可使用了。
以下是S3100-SI系列的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Switches/Catalog/S3100/S3100-SI/
注意确认好两端的速率及双工模式是否一致。
谢谢,我试下
zhiliao_Pthrzk 发表时间:2020-09-22
准备安装多个摄像头!
粉丝:4人 关注:0人
百兆口接上是否up了,强制百兆全双工
