电脑直连23口,依旧能ping通对端;将ACL规则改成全禁止也没用
2024-03-08提问
  • 0收藏,263浏览
电脑直连,接口调用acl后依旧无法ping通
acl number 3001
 rule 0 deny ip destination 192.168.100.1 0
interface GigabitEthernet1/0/23
 port link-mode bridge
 port access vlan 123
 stp edged-port
 packet-filter 3001 inbound
 mirroring-group 1 mirroring-port both
其他端口都是不同vlan ,默认路由转发,vlanif 123创建了,没有配地址
sunny 八段
粉丝:9人 关注:0人
这个100.1地址在这个设备上么?如果是,那么正常现象,设备限制
4 个回答
100.1在另外一台设备上,相同的配置在模拟器上是生效的
粉丝:8人 关注:0人
根据您提供的配置信息,您已经在GigabitEthernet1/0/23接口上应用了编号为3001的ACL,该规则旨在拒绝目的IP为192.168.100.1的所有IP流量。如果您仍然能够ping通对端,可能是因为ACL没有正确应用或存在其他配置允许了该流量。
以下是一些排查步骤,希望能帮助您解决问题:
1. 确认ACL配置:确保ACL规则已正确配置并且已经应用到了正确的接口上。
2. 检查接口状态:使用`display interface GigabitEthernet1/0/23`命令检查接口状态,确保接口是up状态。
3. 验证VLAN配置:由于您的端口配置为桥接模式并接入VLAN 123,需要确认VLAN 123是否已正确配置,并且其他设备的端口也在同一VLAN中。
4. 检查STP状态:确认没有STP状态导致的端口阻塞。
5. 检查物理连接:确认网线或光纤连接没有问题,确保物理链路是通的。
6. 检查路由:由于您提到默认路由转发,确认路由器的路由表中有到达目的网络的正确路由。
7. 检查其他端口的VLAN配置:确认其他端口的VLAN配置是否影响到了VLAN 123的通信。
恋雨 三段
粉丝:2人 关注:0人
你这个1/0/23口是二层口,二层转发是根据mac转发,不检查IP地址的,所以不会生效。你要在vlanif123接口上调用才行。
粉丝:2人 关注:15人
大哥,你要在vlanif 接口下调用acl啊,你在这个物理口 而且还是二层口,当然不生效啊
